1982 : les impressions du Lombard ont des bugs et commencent les nouveaux formats Dargaud/BM puis Blake et Mortimer
Avec le recul, quand on se replonge dans les dernières impressions du Lombard, on s’aperçoit que les éditions de chaque album en 1982 ont donné lieu à de multiples versions. Toutes ont les mêmes DL d’avril 1982 avec un copyright de 1972 et pourtant aux 4eme plat se jouent plusieurs subtilités.
Pour les éditions du Lombard de 1964 à 1982, le fameux pavé jaune était plutôt logique. Tous les titres étaient listés avec uniquement l’ajout des nouvelles parutions jusqu’à Sato 1.
En 1982, après un salve « normale » dont les 4eme plats se distinguent par la présence ou non de codes-barres, le fameux pavé jaune commence à avoir des bugs en se réduisant à 4 ou 5 albums, puis à complétement disparaitre pour donner ces fameux 4eme plats blancs sans cartouche ni titres mais avec une épaule de Blake à moitié crayonnée. Autre particularité, on trouve aussi pour certains titres un version de l’épaule de Blake cette fois complètement colorisée !
Autre constat, certaines de ces versions de 1982 comportent des pages de gardes d’autres albums, comme cet exemplaires de SOS Météores à 4eme plat à 5 titres avec des pages de gardes hiéroglyphes !
Dans la chronologie de ces productions, il faut intégrer la complexité de la gestion de la bascule progressive en formats agrandis pour reconstituer le fil de cette histoire. Celle-ci commence par des productions à logo Dargaud à partir de 1984 puis bascule complètement avec le logo Blake et Mortimer à partir de 1989.
Pour résumer, on assiste d'un côté à la naissance d'une nouvel éditeur qui récupère des titres et de l'autre au déclin de celui qui les perd.
Re: 1982 : les impressions du Lombard ont des bugs et commencent les nouveaux formats Dargaud/BM puis Blake et Mortimer
Pour le secret de l’espadon tome 1, la dernière édition au Lombard est de 1982 au 4eme plat tous les titres sont présents jusqu’à Sato dans le pavé jaune + le Rayon U (il existe 2 variantes avec et sans code barre)
A partir de 1984, Dargaud prend le relais dans un format plus grand avec les nouvelles couleurs. Et donc logiquement on bascule sur un nouveau 4eme plat avec un titre paru mentionné :
dans ces 3 éditions, on trouve le pavé du tirage de l'édition toilée sortie en parallèle : Ensuite, on trouve quelques impressions intermédiaires (86 et 87) avec un 4eme plat qui augmente puis la première version avec Blake et Mortimer en couverture est imprimée en 1990
Pour le secret de l’espadon tome 2, le schéma de production est similaire chez Le Lombard avec le 4eme plat qui se trouve avec ou sans code barre et avec un pavé jaune de tous les titres
Dargaud prend le relais en 1985, avec cette fois 2 titres parus en 4eme plat et une version en 1987 et un premier Blake et Mortimer en 1990 (voir les photos ci dessus)
Pour le tome 3, on recommence
Pour la Pyramide 1, le schéma est le même, dernière version Lombard en 1982 avec tous les titres dans le pavé jaune (2 versions avec et sans code barre), versions Dargaud en 1986 et 1987, puis Blake et Mortimer en 1990
Pour la Pyramide 2, le schéma est le même, dernière version Lombard en 1982 avec tous les titres dans le pavé jaune (2 versions avec et sans code barre), versions Dargaud en 1987 et 1987 (après publication de la Marque Jaune), puis Blake et Mortimer en 1990
A partir des tomes suivantes, cela se corse et c’est parti pour les multiples versions du Lombard !
Pour la Marque Jaune, en 1982, le Lombard nous propose 4 versions !
Une version habituelle avec le dos blanc (en 2 versions avec et sans code barre), mais surtout une version inédite cette fois avec le mythique dos jaune et la 4eme variante étant celle faite pour les pages jaunes !
En 1990, se passe la bascule habituelle vers un logo Blake et Mortimer. Le DL de tous les albums versions Blake et Mortimer est alors systématiquement indiqué à 1987. Pourquoi ??? Est-ce que les éditions Blake et Mortimer ont fait un DL global de tous les premiers albums de la série à cette date ? Je n'ai pas la réponse
Pour l’énigme de l’Atlantide, en 1982, le Lombard nous propose 4 versions :
• Avec pavé jaune et sans code barre
• Avec pavé jaune complet et avec code barre
• Sans pavé jaune et Blake avec épaule crayonnée à moitié
• Sans pavé jaune et Balke avec épaule complète
De son côté, en 1988, nait le nouveau format avec logo Dargaud, puis en 1990 avec celui de Blake et Mortimer
Jusqu'à présent, on peut se dire que tout était "simple", alors avec SOS Météores, on entre dans une nouvelle catégorie ! Dans ce cas on combine, les multiples 4eme plats, les pages de garde fausses et les logos multiples !
Pour SOS Meteores, en 1982, le Lombard nous propose 5 versions :
• Avec pavé jaune complet et sans code barre
• Avec pavé jaune réduit à 5 titres (à partir de l’Atlantide)
• Sans pavé jaune et Blake avec épaule complète
Pour les pages de garde, est-ce une anomalie de mon exemplaire ? est-ce général ?
il s'agit donc de la dernière apparition du logo Dargaud sur une couverture, tous les suivants seront sous logo Blake et Mortimer uniquement
Pour Le piège diabolique, en 1982, le Lombard nous propose 4 versions :
• Avec pavé jaune réduit à 4 titres (à partir de SOS meteores)
Je n'ai pas trouvé de versions avec l'épaule de Blake complète. existe-t-elle ?
Il y aurait peut être aussi une version à 5 titres ?
A partir de cet album, les bascules dans le nouveau format se font directement en logo Blake et Mortimer (1990)
Pour L’affaire du collier, en 1982, le Lombard nous propose 4 versions :
En 1991 bascule aux éditions Blake et Mortimer
La couleur de fond en haut à gauche de Blake et Mortimer n'est pas la même. Le bleu y est plus fort sur la version "5 titres" que sur la version blanche. (le manteau de Mortimer aussi).
On aussi une petite différence sur la couleur de l'ombre d'Olrik et sur l'uniforme de Blake.
Par contre le rouge et le jaune sont identiques, donc ce n'est pas mon exemplaire qui a souffert des affres du soleil !
Du coup, ce ne sont pas uniquement les 4eme plats qui ont été modifiés mais aussi parfois les couv !
Alors je dois revenir en arrière et vérifier tous les autres, et ...
pour l'Atlantide on a aussi une différence !
la comparaison est entre la version épaule crayonnée et épaule complète. Ici le fond bleu est plus clair sur la version épaule crayonnée, et le manteau de Mortimer a un vert différent. Pour les reste je ne vois pas d'autres différences comme sur la couv de l'affaire du collier
Pour Sato 1, en 1982, le Lombard nous propose 5 versions :
• Avec pavé jaune réduit à 5 titres (à partir de l’Atlantide) – vue sur la bedetheque mais existe-t-elle ?
• Sans pavé jaune et Blake avec épaule complete
En 1990, bascule aux éditions Blake et Mortimer
Après tout cela, voici ce que j’en pense et les questions que je me pose :
• Dans ces éditions de 1982, je pense que l’ordre de production fut :
o Pavé jaune complet sans code barre
o Pavé jaune complet avec code barre
o Pavé jaune réduit à 4 ou 5 titres pour certains albums : en fonction des bascules chez Blake et Mortimer et des besoins de retirages ?
o 4eme plat blanc de Blake avec épaule crayonnée
o 4eme plat blanc de Blake avec épaule complète (quand ils se sont aperçus de l’erreur)
Est-ce que tous les cahiers intérieurs avaient été imprimés et les couverture ont été ajoutées ou refaites au fil des ans ? Est-ce que juridiquement face à Blake et Mortimer ils ont dû retirer les titres qu’ils ne commercialisaient plus ?
Bref pourquoi toutes ces éditions ont la même date d’avril 1982 alors que manifestement elles vont jusqu’à 88 ou 89 ?
• Pourquoi au milieu de cette production, ils ont édité une version dos jaune de la Marque Jaune ? qui était franchement une bonne idée.
• Pourquoi Dargaud/Blake et Mortimer a produit de son côté une version souple de la Marque Jaune sans logo sur la couverture ?
• Pourquoi Dargaud/Blake et Mortimer a fait cette unique édition de SOS Meteores avec double logo en 1989 ?
Voici une photo des albums utilisés pour cette analyse
• Il y a une édition de Sato 1 à titres réduits que j'ai vu dans la bedetheque mais que je n'ai jamais vu ailleurs
• Pour les éditions blanches à épaule crayonnée et/ou complète, je ne sais pas s'il existe les autres versions que je n'ai pas trouvé. Pour résumer, ce que j'ai trouvé : Atlantide (2 versions) - Météores (2 versions) - Piège Diabolique crayonné - Collier crayonné - Sato épaule complète
correction : entre temps j'ai trouvé une version du Piège diabolique 5 titres. Donc elle existe bien. Cet album serait le seul à avoir une version 4 titres et une version 5 titres. Encore un mystère
Dans cette analyse, il manque les France Loisirs de cette période :
• Le mystère de la pyramide tome 1, avec logo BM serait daté de 01/1986
• Le mystère de la pyramide tome 2, avec logo BM serait daté de 01/1987
• La Marque Jaune, avec logo BM serait daté de 01/1987
Je serais curieux de savoir quand ils sont réellement sortis. A mon avis, ils ont repris les DL des premières éditions Dargaud/Blake et Mortimer, mais comme à l’intérieur il n’y a pas de date d’impression ils ont été édités post 1990 avec le logo Blake et Mortimer.
- olY-san
- Chimiste au CSIR
Cela m'interesse
Dargaud, une fois n'est pas coutume, a produit une version belge (souple) à la place du Lombard pour le Marché belge
- olY-san
- Chimiste au CSIR
Heureusement que l’histoire reste la même !
Envoyé pour les imagesKronos a écrit : ↑Hier, 18:05correction : entre temps j'ai trouvé une version du Piège diabolique 5 titres. Donc elle existe bien. Cet album serait le seul à avoir une version 4 titres et une version 5 titres. Encore un mystère
Cela m'interesse
Pourquoi les belges ont-ils eu en plus une version brochée ? Surtout que si l'on compare les deux, par exemple avec la version cartonnée ici :
https://www.ebay.fr/itm/358221405380
le code barre est le même
la page de justificatifs a les mêmes informations avec une distribution par Dargaud Benelux
