Paul-Serge Marssignac ou l'Enigme d'une planche de l'Atlantide
alban
Re: Paul-Serge Marssignac ou l'Enigme d'une planche de l'Atlantide
Message par alban »
En complément voici des phots de la version de 1988 chez Dargaud :
Version de Marssignac sans surprise
alban
Message par alban »
Voici également la version Niffle en noir et blanc de 2017. Où, sans surprise (car celle du DL de 2013 l'était déjà, on revient sur la planche de Jacobs.
alban
Message par alban »
Donc pour le moment, je reste sur une utilisation de la planche de Marssignac entre 1988 et 2013.
+ pour la version anglaise toujours utilisée en 2025.
alban
Message par alban »
Afin de voir s'il y avait d'autres différences dans d'autres planches, j'ai continué avec la page 23 en comparant la version de 1988 avec celle de Niffle.
De nouveau on a des différences :
Bande 1 case 3 : le nuage en bas à droite n'est pas le même, la traînée des 2 soucoupes est différente, c'est surtout le cas sur la plus grande à droite
Bande 1 case 4 : juste en dessous de la bulle on a un rajout au milieu, et un autre sur la gauche dans le vert
alban
Message par alban »
Bande 2 case 2 et 3
De nouveau il y a des differences dans les traînées de la soucoupe, puis dans la case d après dans l'explosion
Dans la version de Jacobs, il y a beaucoup plus de détails dans la forme des éclairs
alban
Message par alban »
Dans la bande 3 cases 1 et 3, on rejoue les ajouts dans les cartes (décidément)
Case 1 au dessus d Icare a gauche et case 3 un rajout au dessus de la bulle "bien stategos"
Case 2 le même problème des traînées de la soucoupe.
Case 4 des points en plus dans la version probablement aussi de Marssignac
Je passe la dernière bande car rien d enorme a part quelques points et en dernière case probablement une difference de densité de l'ombre au dessus de la porte
alban
Message par alban »
Pages 24 à 27 pas de différences flagrantes
Page 28, un petit "gommage" en bas dernière bande case 2 and l ombre noire qui disparaît dans la version 1988
alban
Message par alban »
Page 30, même dans les cartes on n'a plus d écarts.
alban
Message par alban »
Idem Page 31, on n'a pas d'écart dans l'explosion
On retrouve la précision de Jacobs dans les 2 versions
alban
Message par alban »
Toujours page 31, de nouveau une différence avec le rajout du Trident oublié par Jacobs sur la tenue de Magon
alban
Message par alban »
Page 32, pas de problème de ce genre.
Donc la planche précédente devait vraiment être une correction d'un oubli
alban
Message par alban »
J'ai continué jusqu à la page 39, rien de flagrant, y compris dans les 2 explosions de cette page.
Pour le moment de la page 22 à la page 39, 2 planches semblent avoir vraiment été modifiées entre les 2 versions la 22 et la 23.
alban
Message par alban »
Du coup je fais un saut temporel jusqu'à la page 64, rien non plus y compris dans la montagne derrière Blake et Mortimer
alban
Message par alban »
Alors je tente un retour en arrière avec la page 21.
Rien dans les cartes, dans les étoiles, ou dans le volcan.
alban
Message par alban »
La suite plus tard
alban
Message par alban »
Jusqu'à la page 9, pas de différences visibles
Page 10, des traits sont rajoutés sur le bloc d'orichalque
alban
Message par alban »
La page 12 avec ses nuages était propice aux rajouts..
Effectivement dès la première bande quelques traits en plus.
Dans le nuage en haut quasiment au milieu, un trait pour joindre les 2 parties
Plus facile, au dessus de la bulle à gauche au moins 2 ajouts
Dans la 3eme case, au moins 2 ajouts dans la série de nuages sur la droite, dont un tout en bas
alban
Message par alban »
Dans la 2eme bande case 1, un petit trait en plus au dessus de l'épaule d Olrik
2eme case, à droite de la tête d Olrik, le plus gros ajout, un nuage en plus
Et sur sa gauche un autre trait en plus.
3eme case, à droite de sa jambe gauche, un trait en plus
4eme case en dessous de la bulle à gauche, un trait en plus, ainsi qu à droite de sa main
alban
Message par alban »
Bande 3, dernière case au dessus de la main gauche d Olrik un trait en plus
Ainsi que sur la gauche de son coude droit.
alban
Message par alban »
Page 13, 2eme bande case 1, un trait de nuage en plus au dessus de Blake
Et un autre plus petit au dessus de Mortimer
