Exposition Bande dessinée passion de collectionneurs à l'atelier Grognard de Rueil Malmaison
Re: Exposition Bande dessinée passion de collectionneurs à l'atelier Grognard de Rueil Malmaison
Voici donc des vidéos qui tentent de les différencier :
Les 2 versions Blue Circle & sa maquette des grands formats du Mystère de la Grande Pyramide 2 : https://youtube.com/shorts/ml_Ad3J218I
la maquette Dargaud du Mystère de la Grande Pyramide 2 : https://youtube.com/shorts/Gz9XIsgMdoA
Les 3 versions du Mystère de la Grande Pyramide 2 par Dargaud : https://youtube.com/shorts/7OnkS-QP0Gw
L'intégrale à couverture blanche et les dossiers du Mystère de la Grande Pyramide par Claude Lefrancq : https://youtube.com/shorts/MDGOwHJSW48
Les 2 versions Dargaud des grands formats du Secret de l'Espadon 2 : https://youtube.com/shorts/AvtTbiu3gSo
https://youtube.com/shorts/qswIf3t9NLo
Du crayonné à l'impression et la commercialisation
Pour retrouver tout le parcours de l'exposition :
https://www.instagram.com/exposition_ba ... nee_rueil/
j'arrive presque à la fin de la partie Blake et Mortimer
https://youtube.com/shorts/ifE7guFUeZk
Dans cet espace de l'exposition, entre les bandes rouges, l'objectif était d'avoir un fil conducteur autour de la conception d'un album de bandes dessinées.
Réunir tous ces pièces, qui matérialisent chaque étape, ne fut pas facile.
Il fallait que tous les acteurs de cette chaine qui va des dessins jusqu'au lecteur soient présents.
Les pièces les plus rares sont celles liées au matériel d'imprimerie car normalement elles sont détruites après utilisation.
Après les essais à partir des planches, l'album va se retrouver en librairies.
Le travail de toute une équipe voit ainsi son aboutissement.
Après la mort de Jacobs, Bob de Moor termina enfin la suite des 3 formules du Professeur Sato. Puis, ils furent nombreux à poursuivre les traces du maitre. Des albums officiels jusqu'aux publicités, il existent de nombreux dessins originaux issus de la série. André Juillard est celui qui a réalisé le plus d'albums, avant chaque planche il réalisait de nombreux crayonnés préparatoires.
- Bobby Cowen II
- Modérateur
Très chouette partage pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à l'exposition
https://www.linkedin.com/pulse/10-%C3%A ... rry-mmvie/
Autour d’un album de bandes dessinées, c’est souvent toute une équipe qui s’affaire. Le scénariste va écrire l’histoire et souvent la découper planche par planche puis bulle par bulle. Le dessinateur (ou les dessinateurs quand ils se partagent les taches) va réaliser les planches et les dessins de couvertures.
La technique historique la plus utilisée est celle des dessins en noir et blanc qui sont complétés par une mise en couleurs réalisée par un coloriste. A partir d’un bleu d’impression, la gouache fut longtemps utilisée pour cette étape et il est possible de trouver ces pièces qui sont normalement accompagnées d’un transparent (celluloïd) qui reprend le trait noir. L’autre technique consiste à réaliser les planches en couleurs directes et là le dessinateur fait tout le travail.
De nos jours, certains dessinateurs et beaucoup de coloristes travaillent directement sur ordinateur à partir des planches numérisées. Avec le numérique, c’est un pan de procédés historiques de la BD qui disparait.
Une autre personne est souvent en charge d’écrire dans les bulles les textes ou alors le travail est fait à l’ordinateur. Cette technique permet aussi les traductions multiples.
Chez l’éditeur, l’album est ensuite maquetté avant sa vente. La promotion peut alors commencer.
Les 10 étapes présentées :
1. le scénario
2.le crayonné
3.l’encrage et la mise en couleurs + film * 3bis - les planches en couleur directe
4.clichés d’impression
5.Maquette de l’album avec correction et validation
6.validation des typographies et des formats de reproduction
7.Essai de tirages pour validation
impression des planches avant 8.assemblage
9.impression de l’album
10.communication autour de l’album
La présentation des œuvres a été faite pour l'exposition Bande Dessinée Passion de collectionneurs à l'Atelier Grognard de Rueil-Malmaison
De surprenants albums de Blake et Mortimer. 1ere partie jusqu'à 1982, les éditions dites historiques
https://www.linkedin.com/pulse/de-surpr ... arry-9v4je
Bonne lecture
