L'affaire du Pinailleur.
A la planche 5, 5éme case : " ... que le colonel Cartwright déroule le long du mur."
Il s'agit du commander Steele.
- catallaxie
- Modérateur
Re: L'affaire du Pinailleur.
Non , je ne parle pas de la voiture américaine .
Je n'avais pas fait attention à ce détail . Merci Will
- catallaxie
- Modérateur
Inutile de préciser que ce n'est pas la réponse que j'attendais , I presume ?archibald a écrit :Il n'y a pas de piles dans la torche , ou alors elles sont usées , ou alors le policeman est droitier et quand il tient la torche de la main gauche , il ne sait pas allumer l'interrupteur .....
Pourtant , ... il y a des indices , que je qualifierais comme intelligent , dans ta réponse ... !
- catallaxie
- Modérateur
Je n'avais pas fais attention à ce détail.Mitsugoro a écrit :On peut supposer que l'américain soit éclairé par la lampe et non les phares, peut-être...
- catallaxie
- Modérateur
Une voiture importée ?fred a écrit :Le volant de la voiture qui est à gauche?
Et comme j'ai écrit avant , cela n'a rien à voir avec la voiture , qui est américaine , avec le volant à gauche , sans plaque d'immatriculation à l'avant , conduite par un citoyen amèricain .
Voici le problème :
D'après le texte , le car park se trouve à droite (sharp right) , alors que la flèche est dirigée du coté gauche .
Mais il y sûrement quelques forumeurs (238 , pour être plus précis), plus intelligent que moi , qui peuvent fournir une explication vraisemblable .
Merci WIllWill a écrit :.../...
Sharp right ,Just after the wall qui es là derrière.... Yes yes , the little wall , (follow the arrox)
Hm .... seems to be a good explanation to me . Seulement , il y a des buissons derrière ce mur .archibald a écrit : Sharp right ,Just after the wall qui es là derrière.... Yes yes , the little wall , (follow the arrox)
Mais derrière les buissons , il y a un autre mur ....
Là, je suis d'une mauvaise foi évidente ! Mais je pense que Ted Benoit n'a pas inventé cette inscription comme cela . Il doit y avoir un modèle dont il s'est inspiré .
La prochaine fois que je vais à London en camionnette des postes , j'emprunterai la route de Watford !
certainement, il n'en reste pas moins vrai que le faisceau de la lampe-torche n'a pas été dessiné entre le quidam US et ce brave sergent...Mitsugoro a écrit :On peut supposer que l'américain soit éclairé par la lampe et non les phares, peut-être...
Si le halo jaune est bien visible sur le poitrail du quidam, on devrait également voir le faisceau de lumière... A moins que cela ne soit de la lumière noire...?!
ainsi que le haut du corps des policiers et du suspect
je pense que si Ted Benoit n'a pas dessiné le rayon lumineux, c'est tout simplement pour une question de lisibilité de l'image
regardez ce que ça pourrait donner en ajoutant les rayons lumineux :
non seulement c'est assez moche , mais en + l’œil ne sait plus trop quelle ligne directrice suivre
(et encore, les phares de la voitures éclairent + haut que ce que j'ai bidouillé puisque le policier au premier plan est éclairé
au moins jusqu'aux épaules)
Grand merci , Will !Will a écrit :Excellents montages , archie et gadjo !
